Neff Induktionsherd Induktionskochfeld  T74f87n0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochtopferkennung
Serverzeit: 14 5 2026  10:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Neff T74f87n0 --- Kochtopferkennung
Suche nach Neff
BID = 1046797
lukebo
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Kochtopferkennung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : T74f87n0
Seit ca. 2 Jahren werden die Töpfe auf meinem 5 Jahre alten Vollflächeninduktionskochfeld immer schlechter erkannt. Das äußert sich wie folgt:
- Wenn der Topf auf dem Kochfeld steht, wird dieser im Display mit Position und Größe angezeigt
- Sobald ich den Topf erhitzen möchte, höre ich kurz die Spulen gefolgt von klackern. Im Display ist zu erkennen, wie die Position und Größe hin und her springt.
- Ich verschiebe den Topf dann ein Stück, bis die Erwärmung klappt.
- Auf einer Seite scheint das Problem weniger aufzutreten als auf der anderen Seite.
Die Töpfe benutze ich schon seit Anfang an, funktionierten die ersten 2 Jahre tadellos.
Kann hier noch was repariert werden?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 1046810
derhammer
Ja.
BID = 1046812
lukebo
derhammer hat am 19 Dez 2018 21:06 geschrieben :
Ja.
Hast Du einen Tipp, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll?
BID = 1046859
derhammer
erstmal die vollständige E- nr angeben
BID = 1046871
lukebo
Anbei die genaue Bezeichnung laut Typenschild
E-Nr. T74f87n0 / 04 FD9303 00949
BID = 1046878
derhammer
Man kann die Induktoren neu kalibrieren. Dazu muss Gerät nicht ausgebaut und nicht geöffnet werden.
Wenn das nicht hilft, müssen Module erneuert werden.
BID = 1046884
lukebo
Ok das kalibrieren würde ich gern probieren bevor ich einen Profi dazu hole. Was ist zu tun?
Danke schon mal für die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lukebo am 21 Dez 2018  7:28 ]
BID = 1047053
lukebo
Und, kann mir jemand erklären, wie ich die Kalibrierung durchführen kann?
BID = 1047093
derhammer
Geht im Service Programm. Der Einstieg dahin ist aber sehr kompliziert und so nicht zu erklären. Es müssen im Display mehrere Tasten hintereinander betätigt werden, welche teilweise nicht mal angezeigt werden. Unterlagen hab ich nur auf Laptop, können aber nicht versendet werden. Dort ist es mit Bildern erklärt...
BID = 1047403
lukebo
Die Kalbrierung hat das Problem behoben. Leider musste ich die "Tastenkombination", um ins Service Menü zu kommen, anderweitig besorgen.
Danke trotzdem für den richtigen Tipp.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975058   Heute : 10992    Gestern : 23007    Online : 256        14.5.2026    10:52
